Heb hier een Renault Clio staan een 1.2 d7f motorcode waarvan ik het co maar niet omlaag krijg.
Misschien komt het door de warmte dat ik niet meer helder kan nadenken.
Maar dit zijn de waardes stationair:
Co: 3.040
Lambda: 0.924
HC: 387
CO2: 12.20
o2: 00.63
En op toeren:
Co: 2.780
Lambda: 0.928
HC: 215
CO2: 12.60
o2: 00.40
Ik heb er een nieuwe katalysator eronder gemonteerd voor het montage van de katalysator was het co tegen 4% aan is nu wel een beetje gezakt.
Lambda sonde reageerde eerst ook beter maar lijkt het met de nieuwe katalysator niet meer goed te doen.
Na een stevige proefrit vallen de waardes heel even in het marge om goed te keuren maar dit is maar voor 1 sec.
Omdat niemand een nieuwe temp. sensor had liggen heb ik er eentje van de sloperij gehaald die mocht helaas ook niet helpen.
Gasklephuis hebben we al gereinigd maar nog steeds geen verbetering.
Nu hoop ik dat er iemand hier is die mij een beetje weg wijs kan maken.
Heb je wel de auto uitgelezen?
Lijkt eerder op een slechte temp.zender of lambdasonde.
