Renault CLIO: Lampje onderhoud interval resetten
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B A4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Hoi,
Mijn Clio (estate) uit 2014 geeft via een hel verlichte moersleutel aan dat er onderhoud gepleegd moet worden. Is het mogelijk om dit buiten een Renault garage om te resetten? In het donker is het zwaar irritant.
Op Internet al gekeken, maar via de ruitenwisserknopjes kom ik niet in het menu om dit te resetten.
Wie weet de oplossing?
Alvast bedankt.
Gr. Ruud
Sirocco
130 km
al 12 jaar lid
Onderhoud plegen , en dan resetten ze het bij de garage , sorry.
Onderhoud plegen doe ik gewoon zelf, olie verversen stelt natuurlijk weinig voor, net als een oliefilter. Dan blijft het raar om aangewezen te zijn op de garage om die melding uit het dashboard te krijgen. Bij andere merken kan het ook zelf, bij oudere type's van Renault kan het ook nog vrij eenvoudig zelf, dus volgens mij moet het nu ook nog kunnen. A
Sirocco Topicstarter 130 km Reageer
Gelukt dankzij filmpje Hans.
Wel ff rekening houden met 2 meldingen in display. "Onderhoud uitvoeren" en je hebt "onderhoud over". Die laatste moet je dus als bovenstaande resetten, dan is daarna de melding van "onderhoud uitvoeren" uit het display verdwenen.
Gr. Ruud
Ik wens je veel succes toe met je auto als jouw periodieke onderhoud bestaat uit olie verversen met of zonder oliefilter en interval resetten.
Of heb je je wat ongelukkig uitgedrukt?
De leasemaatschappij zei de laatste keer bij het onderhoud van mijn Clio:" olieverversen is niet nodig, dat doen we later wel eens" en bij navraag:" loopt 'ie vast dan halen we een nieuwe,zie het als een wegwerpauto, die dingen kosten geen drol !". Juist.
