Na het vervangen van de distributieriem en de multisnaar de min-pool van de accu weer aangesloten.
Auto start gelijk en loopt prima. Melding op display "Anti-slip functie is uitgeschakeld". Stuur naar links en naar rechts gedraaid en melding is weg.
Enkele minuten later opnieuw proberen te starten, maar lukt niet meer. Startmotor draait niet maar ik hoor wel het relais/solenoid schakelen als ik de sleutel helemaal omdraai. Gelijk na het omdraaien van de sleutel gaan alle lampjes uit en doet het instrumentenpaneel vreemd (meters lopen een beetje op en weer terug). Lijkt op een elektrische storing ergens omdat niets meer werkt. Ook gekke meldingen over "remsysteem defect" en zo.
Alle bedrading gecontroleerd en een massa omleiding gelegd van het motorblok naar de min van de accu. Geen verbetering. Lijkt dus geen massaprobleem...
Vervolgens startmotor afgekoppeld en nu treedt de storing niet op als ik de sleutel omdraai om te starten! Alles lijkt te werken als ik de startmotor maar niet aansluit!
Met multimeter de twee draden die naar de startmotor gaan gemeten: de dikke heeft altijd 12,5V en de dunne heeft alleen 12,5V als ik het contact omdraai om te starten. Lijkt dus goed toch? Dan zou je zeggen dat de startmotor de sluiting veroorzaakt...
Nieuwe startmotor kost al snel 180 euro dus de startmotor verwijderd en aangesloten op een losse accu. De startmotor lijkt zo prima te werken!. Het tandwiel schiet er goed uit en de motor draait prima. Als ik de schakeldraad naar de plus loslaat dan stopt de motor met draaien en trekt het tandwiel zich ook weer prima terug.
Iemand nog een idee of moet ik toch gewoon een nieuwe startmotor proberen met het risico dat het toch iets anders blijkt te zijn?
