Renault Grand Espace: Code radio
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,5 V6
Hallo allen,
Hoe in te voeren? ik heb 4 nullen. Ik voer doormiddel van scrolwiel het eerste nummer in. Vervolgens druk ik
op onderste knop en dan springt deze naar 2e nummer, ook weer instellen met scrolwiel. tot ik bij de laatste ben, dan blijft deze knipperen. Hoe moet ik deze code nu bevestigen? Heb geprobeerd op ok op de radio te drukken, op de bovenste knop van de bediening op het stuur. Je hoort dan een geluidje, verder gebeurt er niks.
Wie weet hoe dit moet..
Gr
fhk
1.430 km
de knop die je gebruikt om naar het volgende cijfer te gaan ingedrukt houden tot je een piep hoort
abc 20.710 km Reageer
Is gelukt, bedankt!
fhk Topicstarter 1.430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
