Renault Grand Espace: Elektrisch schema
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,5 V6 V4Y711
Wie heeft er een schema beschikbaar voor type:
type auto JKOF 3,5 V6
Motor V4Y711
Moet div. storingen oplossen:
deurschakelaar r.portier
parkeersensor werkt niet
etc.
Gr
fhk
1.430 km
voor de parkeersensor raad ik je aan de achterbumper es af te halen en alle zichtbare bedrading te controleren.
Wat is het probleem met de rechtse deur?
Zal de bumper eens demonteren, Als je achter de auto staat werkt de binnenste rechter sensor niet goed. Meestal werkt de gehele parkeerhulp niet (lange pieptoon), als ik soms in de auto de parkeerhulp uitzet en weer aan werkt deze een poosje redelijk.
Betreft de deurschakelaar rechts voor; Als ik de deur open, gaat soms de verlichting in de deur aan, soms niet. Als ik de deur open en het handvat op de deur naar boven blijf trekken. Vervolgens de
haak in het slot in druk en los laat (dus is de retoursnelheid hoger dan normaal) werk de schakelaar beter.
Kortom de schakelaar werkt niet goed. Deze moet vervangen worden. Daarnaast werkt de handsfree ook niet.
De garage vertelde me dat een defecte schakelaar wel eens het probleem kon zijn.
fhk Topicstarter 1.430 km Reageer
de schakelaar van de deurverlichting zit ingewerkt in het deurslot dus deze kan je niet apart vervangen. (enkel compleet slot)
Ik denk niet dat je handsfree functie defect is door dit probleem.
Gebruik ff de zoekfunctie met "schakelaar deur renault". Er bestaan namelijk enkele topics hierover met goeie alternatieve oplossingen (bvb zelf schakelaar monteren of LED lamp ipv 5w lamp in lamphouder)
mvg
Afspraak gemaakt bij dealer, uitlezen van parkeerhulp. Ook kijken of ze de handsfree funktie hebben uit
gezet.
Heb de achterbumper gedemonteerd, alle sensors ziten rond de 96-100 k Ω bedrading is goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
