Renault Twingo: constant schapend geluid na lange rit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
hallo,
we hebben hier een twingo waarbij je als je een stuk van 25 km op de snelweg heb gereden,
dus als de auto goed warm is, je een constant hard schrapend geluid hoort.
versnellingsbakolie is al vernieuwd evenals de aandrijfashoes aan de linkerkant(die met het lager aan de hoes)
wie heeft dit probleem ook al eens gehad? wie weet raad?
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
maak koppeling ingetrapt nog wat uit? bij alle snelheden? blijft als je de rem even licht indrukt?
te weinig vet in de buitenste ashoezen waardoor bij een snelweg rit al het vet naar buiten geslingerd wordt en de as droog loopt
abc 20.710 km Reageer
het geluid blijft totdat je 30 km/h rijdt dan stopt het maar als je weer sneller gaat komt het weer terug
het maakt niet uit wat je doet; koppeling intrappen, versnelling in z'n vrij, lichtjes remmen, motor uit, door bochten.
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
abc heeft gelijk.
kawaZ750 2.340 km Reageer
en?
sorry dat het zo lang heeft geduurd.
alles leek er op dat het uit de versnellingsbak kwam dus we hebben ergens een goede 2de hands bak
vandaan kunnen halen.
met de proefrit hebben we het niet meer gehoord en de klant heeft de auto al een paar dagen geleden
opgehaald.
bedankt voor het mee denken!!!
