Bij het remmen gaat de auto als het ware "schokkend" rijden; als zijnde hij remt en minder remt. Bij fors intrappen valt het mee, maar als je over een lang stuk het rempedaal ingetrapt houdt voel je dit goed.
Ook bij hoge snelheden afremmen, bijvoorbeeld van de snelweg op de uitvoegstrook, merk je dit probleem goed.
Zou het iets met de remschijven kunnen zijn? En zo ja, wat is hier aan te doen?
Heb wel gehoord dat een bekend euvel bij een twingo kromme remschijven zou kunnen zijn en dat vervangen niet altijd de oplossing is.
Wie helpt?
dit euvel is zeker te wijten aan uw remschijven, deze zullen krom zijn. Vervangen is dus de boodschap, ook de remplaketten en tegelijk kijken of de remklauwen niet vast zitten, deze moeten ten opzichte van het vast gedeelte goed heen en weer kunnen bewegen.
groeten ' t oyken.
