Renault Clio: Continu bromgeluid
Bouwjaar: 1992
Mijn vriendin heeft een Clio 1.2 uit 1992. Sinds enige tijd is er een luid bromgeluid te horen. Dit lijkt uit de versnellingsbak te komen. Het speelt op vanaf ca. 30 km/h en wordt almaar luider naarmate de snelheid van de auto toeneemt. De koppeling intrappen laat het geluid niet verdwijnen.
Het vreemde is echter dat als je een beetje naar rechts stuurt tijdens het rechtuit rijden, het geluid verdwijnt. Een beetje naar links sturen roept het bromgeluid weer op.
Ik dacht in eerste instantie een wiellager. Maar alleen het lager rechtsachter was defect en dit was al voordat het bromgeluid er was.
Moet ik nu toch aan de voorwiellagers denken of heeft de Clio wellicht bekende problemen met versnellingsbaklagers o.i.d?
Droopy2400
170 km
Wiellager aan de voorkant is kapot.Baklagers komt weinig of niet voor.
ksie 5.845 km Reageer
Als je naar rechts stuurt en het geluid is weg dan is het rechtervoorwiellager. lagers gaan vrij snel stuk bij deze clio`s, achter vaker maar voor heb ik ook diverse malen meegemaakt
Dan ga ik toch de voorwiellager(s) vervangen. Als dit het probleem dan inderdaad verhelpt, is dat een stuk goedkoper dan een andere versnellingsbak.
Bedankt voor jullie reacties!
Droopy2400 Topicstarter 170 km Reageer
zijn de voorbanden niet gecupt ? Geeft ook bromgeluiden.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Als je voorbanden gecupt zijn gaat het geluid niet weg als je stuurt
Voorbanden zijn in orde, zijn niet gecupt.
Als het toch zo mocht zijn dat een van de voorwiellagers defect is, welke moet ik dan vervangen? Het zit dus zo: bij naar rechts sturen tijdens het rijden, gaat het geluid weg. Dit betekent dus dat wellicht het RECHTER voorwiellager defect is?
Graag jullie bevestiging alvorens ik de verkeerde ga vervangen.
Een tweedehands versnellingsbak kost overigens 250 euro bij ons op de sloop (met inruil van de oude bak). Dat valt dus gelukkig nog wel mee....
Wiellager rechts voor het eerst vernieuwen.
