Goedendag colega monteurs,
Heb een probleem met een scenic 16e '98 (k7m).
Wanneer de motor warm is gaan de controlelampjes van de oliedruk en lampje koelvl.stof knipperen(flikkeren).
Oliepeil gecontroleerd / uitgelezen en geen enkele storing of afwijkende waarde.
Dit is eigenlijk begonnen een tijdje nadat de koppakking is vervangen maar kan ook gewoon toeval zijn.
Toch oliedruk gemeten 3bar bij 3000 t/min en laadspanning 14,3 volt.
Koelvl.stof temp sensor waardes ook in orde.
Massa en plus contacten gecontroleerd.
Stekkers aan de instrumentenpaneel gecontroleerd.
Motor loopt verder perfect en mooi stationair.
Kan dit misschien ook aan de oliepeilsensor liggen??(zit tussen de startmotor en dynamo)
Iemand een idee??
gr JO
Het zal hierbij waarschijnlijk om een selcht massaverbinding gaan.
Controleer de massaverbindingen motor/carosserie
,, ,, ,, computer/carosserie
,, ,, ,, thermoschakelaars en sensoren
Ergens moet de fout gevonden worden.
Wat in de moderne technieken ook veel aan de orde is betreft het volgende.
Door een massaverbinding aan de motor te leggen is vaak een simpele oplossing maar pas op. De electronica is gevoelig voor al heel weinig spanningsverschil.
Door verplaatste massaverbindingen kan er een z.g.n. brugspanning vanwege de materiële weerstand optreden en dit soort problemen veroorzaken.
