Renault Grand Scenic: Controleer parkeerrem
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Beste lezers,
Ik heb sinds kort een probleem waar ik niet meer uitkom.
gegevens:
Renault scenic 2009 1.5 dci km: 240.000
storing:
Binnen in de auto krijg ik de melding '' Controleer parkeerrem'' . Als ik de auto uitlees (Bosch kts 540) krijg ik het volgende: c1166 koppelings-positiesensor signaal niet logisch.
De sensor (potmeter) is al vernieuwd en de handremmodule ook.
op de sensor zitten 3 aansluiting:
1&3 voeding 5.02 v
2 signaal 4.2 v (onbediend) 1.7 v (koppeling bediend)
Deze waardes meet ik zowel bij de sensor als bij de handremmodule.
Met de bosch kast kan je ook de waardes van de koppelingspedaal zien en die vallen ook mooi in het groene gedeelte onbediend 32% bediend 7 %
Ik heb hem ook bij de dealer laten uitlezen, daar krijg ik de zelfde foutcode.
verder zijn er geen mankementen/ gevolgen van dit storing.
Masar
al 11 jaar lid
het moduul en sensor wel (juist) geconfigureerd en gecalibreerd ?
janh5107 4.480 km Reageer
Handremmodule is bij de dealer vervangen en ingeleerd.
Koppelingssensor heb ik zelf vervangen. (juist gemonteerd)
ik heb gevragen aan de dealer of dat ie ingeleerd moest worden, antwoord daarop was nee (werkplaatschef renault)
Weet iemand wat de waardes moeten zijn van de sensor (signaal, bediend en onbediend)?
Masar Topicstarter 55 km Reageer
hoe is de stekker onder de linker stoel dan kan je ook rare klachten hebben als deze slecht is al vele gehad
ook net boven koffervloer bij grand scenic gaan twee plussen over in een daar heb ik ook een keer overgangsweerstand gehad en lang naar gezocht
willyvan 4.815 km Reageer
