Renault Grand Scenic: moet remblokken vervangen achter met een electrische handrem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0L
hoe moet ik de rem terug stellen om de remblokken te vervangen?
Leonissan
100 km
al 11 jaar lid
Om te beginnen de electrische handrem er af zetten.
Dan de kaart er uit en de deur dicht , en NIET meer in de auto komen , als je de boel los hebt liggen en de handrem wordt geactiveerd dan wordt het heel duur.
Cilinder rechtsom terug draaien en meteen duwen, helemaal naar binnen.
Zo is het mij al diverse keren gelukt , zonder problemen .
Er is een officiele procedure met de testkast.
Op you tube staat ook een filmpje.
kaleido 1 158.880 km Reageer
