Beste mensen,
Sinds enkele dagen ben ik eigenaar van een coupe 2.0 16v (1997), deze heb ik voor een prikkie kunnen krijgen en heb het niet kunnen laten liggen. Echter nu als ik rij en vooral naar rechts stuur maakt ie kabaal, ook in mijn versnellingsbak voel ik in 3 en 4 schuren, koppelen gaat gewoon goed, alleen veel herrie. Nu denk ik dat ik beter de hele rechtervooras kan vervangen. Echter heb ik van een sloperij gehoord dat deze ook echt motorspecifiek is..dus echt een rechteras moet hebben van een coupe 2.0 16v, klopt dit? Graag uw hulp???
Ik zal vaker jullie advies nodig hebben aangezien er toch wel wat meer dingetjes zijn, dit is nu even het belangrijkste...ik hoop spoedig te vernemen.
Alvast bedankt
Groetjes,
VSG
Als je kabaal hoort bij bochten naar rechts moet je eens kritisch kijken naar je linker wiellagers; Die krijgen dan immers de meeste druk.
Opkrikken en speling voelen dus.
Schuren in versnelling 3 en 4 kan betekenen dat er spake is van een versleten versnellingsbak.
Heb je het niveau en de conditie van de versnellingsbakolie al gecontroleerd?
Wat voor herrie krijg je bij het bedienen van de koppeling?
Kraakt het mechnisme of ruisen de lagers?
Ik denk dat een bak- en koppelingsrevisie nodig zijn.
