Renault Espace: dashbaord en centrale vergrendeling werken niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Beste Colega's :
Ik heb een espace (JEOL) staan waarvan het gehele dashboard niet werkt (wel de achtergrondverlichting en een zwak knipperend lampje van de startonderbreker).
Ook werk de centrale vergrendeling niet meer.
Auto rijdt "normaal" en alles werkt verder ook.
Heeft wel al eerder problemen met het dashboard gehad ; bij vochtig weer viel de boel voor de helft uit!!
Was op te lossen door een reset met een zekering (deed de klant zelf).
Is dit iets wat vaker voorkomt???
Lijkt op een defecte UHC,dacht is zelf, maar kan met ,mijn uitlezer hier niet in komen (ligt aan de tester!).
Alle tips zijn welkom!!!
Groeten John
JOHN5671
5.495 km
Jemig, loop eerst alle zekeringen na en let op diegene waar ook spanning op hoort te zitten of daar ook de juiste spanning op staat.
Geen merkvreemde accesoires erop? navi/carkit etc.
de ontvanger van de centrale vergrendeling zit in je instrumenten paneel dus controleer of je massa en + op je paneel goed zijn ,
als dit ok is kun je hem uitlaten lezen om te kijken of de communicatie tussen de BII(regelkast in de vloer bij de zekeringen)en paneel ok is.
actronics kan deze units evt repareren
abc 20.710 km Reageer
Update:
Display laten herstellen bij Actroinics.
Geeft alles weer aan maar nog wel "ingeleerd"worden bij de dealer om alle functies te activeren.(airbag,Cv,etc).
Dus toch weer naar de dealer
Bedankt voor de reacties.
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
