Renault Espace: Motor smoort en houd in
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Wie weet wat het volgende kan wezen, ik kom er echt niet uit.
Auto start normaal, auto rijd normaal op laag toerental, zodra je gas geeft, is het net alsof hij smoort en houd hij ook in.
Het maakt niet uit of de auto warm of koud is en het is alleen op een hoog toerental. Kan dit ook aan de uitlaat leggen, er zit namelijk een scheurtje in het uitlaatspruitstuk, maar het lijkt me sterk dat het probleem daardoor word veroorzaakt.
AMW
al 17 jaar lid
Scheurtje in de uitlaat veroorzaakt deze problemen.
Er komt lucht in de uitlaat en daar zit zuurstof in.
Daar reageert de lambda-sonde op en dat geeft dan een foutief signaal aan de motor-computer.
Laten lassen (als dat kan) of op de sloop zoeken naar een beter spruitstuk.
Nieuw nag natuurlijk ook, maar zal wel vrij prijzig zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Het kan idd kloppen dat de moter een beetje raar doet.
Ik had dit bij een megane uit 97, 2 scheuren in het spruitstuk.
Heb die scheuren even dicht gelast en het was goed.
Succes
Beetje laat, maar toch, ik heb het zelfde probleem gehad, zoeken,zoeken, zoeken... bleek het de stroomverdeler te zijn waar een scheurtje in zat !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
