Renault Espace: Airco koelt niet goed !!
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Vandaag de airco van deze auto (Renault Espace) ter controle onderworpen, de klacht was zoals gebruikelijk koelt niet!
Heeft maar één service koppeling (hogedruk) op de droger zitten, de lage druk kan ik nergens vinden? dit ter zijde.
Systeem had nog juist 400 gram op de totale vulgraad van de 965 gram.
Na de hele procedure te hebben opgevolgd en terug afgevuld op de juiste vulgraad, werkt de airco nog niet naar behoren.
De condensorventilator + pomp slaat aan, maar ik heb een druk van amper 6 bar op de hoge druk.
De garage heeft met de Renault dealer gebeld en naar het schijnt heeft deze geen thermostatisch expansieventiel..
Dan rest mij nog 1 conclusie dat het mechanisch regelventiel wat in de compressor zit kapot is.?
Iemand gekend hiermee?
grt,
Theo
TheoStek
9.190 km
bekijk het eens electrisch. die 6 bar op je hoge druk kan al best voldoende zijn. misschien denk het systeem door verkeerde info van een temperatuur zender dat het al koud genoeg is. en dan koelt ie uiteraard ook niet.
timhoeks 1.515 km Reageer
hoi theo
jij bedoel hiermee de meetbuis die in de pomp zit die je dmv zegelring verwijderen de buis uit de compressor kan halen, als je dit bedoel kun je wel eens gelijk hebben en deze nieuw bestellen.
die service aansluiting is dat geen hoge druk aansluiting gemonteerd op de lagedruk leiding dit komt bij renault ook nog wel eens voor
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
@Timhoeks daar heb ik ook al aan gedacht dat het een sensor zou kunnen zijn? maar dan zou de compressor ook niet moeten werken ?
Ik had dan ook een haar fhön rechtstreeks naar de luchtinlaat gericht om het systeem te manipuleren, omdat faseverandering alleen gebeurd als er voldoende warmte wordt aangevoerd bij een gelijk blijvende druk, ook dit veranderde niets aan de werking van de a/c.
@Marwess het is een mechanisch regelventiel dat ervoor zorgt dat de zuigdruk nooit lager kan komen dan 2 bar, als deze kapot zijn kun je die wel vervangen? maar ze zijn niet los verkrijgbaar.
Komt neer op een nieuwe compressor.
[quote]die service aansluiting is dat geen hoge druk aansluiting gemonteerd op de lagedruk leiding dit komt bij renault ook nog wel eens voor[/quote]
Dat klopt en heb ik niet meer bij stil gestaan, de Renault Megane heeft ook 1 hoge druk koppeling op de lagedruk leiding, WAAROM vraag ik mij dan af word dit toegepast omgedraaide wereld.
Maar hier zit de hogedruk koppeling direct op de droger.
Dan ga ik de zaak es omdraaien.
wordt vervolgd..
TheoStek Topicstarter 9.190 km Reageer
hoi theo
als het een sanden pomp is heb je wel kans dat je er aan kunt komen miss dat ik het wel voor je kan regelen geef je tel nummer maar via persoonlijke mail
gr
martin
Het vervolg...
Koppelingen gewisseld, niet dat dit direkt een oplossing heeft geboden gezien de druk, maar wel door niet goed te hebben nagedacht over de koppeling die een hogedruk koppeling is op een laag druk gebied. Toch kan ik daar 1 conclusie uit trekken, de hoge druk is te laag en de lage druk is te hoog.. geen twijfel mogelijk.. dus een verstopping.
Dan maar beginnen met demontage van de accumulator (filter/droger) en wat schets mijn verbazing, tot aan de nok vol met olie inclusief kontrast vloeistof.
Ik heb wel geteld 4,5 plastic koffie bekertjes afkomstig uit de koffie automaat mogen vullen!!
Dus maar aan de garage gevraagd... meer info te verkrijgen wat hier gaande is...telefoon nr van klant gekregen BELLEN..
Klant had hij de auto maar binnen gebracht bij een bedrijf waar je fit naar buiten kan komen!
Daar is lekstopmiddel,kontrastvloeistof, koudemiddel, plus olie toegevoegd aan het systeem!! Doe maar op...en dit zonder leeg trekken, vacumeren laat staan dat de accumulator vervangen is.
[url=http://img35.imageshack.us/i/afb001jwv.j...][img]http://img35.imageshack.us/img35/2789/af...[/img][/url]
wordt vervolgd..
Hoi Marwess,
Ons bericht heeft zich duidelijk gekruist, ik kan ook nergens een kenplaat vinden op de compressor van welke fabrikant ?
heb er geen woorden voor. gewoon best gaaf eigenlijk. zo iets verwacht je niet echt. tis te hopen dat er meer mensen dit bericht lezen en kiezen voor iemand die wat kennis heeft van airco's ipv even gauw laten vullen voor een paar tientjes.
Ach Theo, bekijk het positief,
Je hebt nu wel een grote voorraad contrastvloeistof!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hahahahahahahahahahahahahaha.
Grtz uit Wielder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
