Renault Megane: dashboard
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Onze scenic(JAO/1) van '99 heeft een raar probleem: de snelheidsmeter is ermee gestopt en wil soms nog eens bewegen. Ook de temperatuurmeter en het klokje stopte er dezelfde tijd mee. De kilometerteller werkt wel gewoon.
vrgr Cor
CorvB
60 km
al 11 jaar lid
Niet zo mooi , wat is de vraag ?
kaleido 1 158.660 km Reageer
ow sorry :-)
Wat zou het kunnen zijn en/of is hier een simpele oplossing voor?
CorvB Topicstarter 60 km Reageer
Je zou kunnen kijken of er een zekering defect is , maar meestal zit het probleem in de tellerunit zelf , zeker als er meerdere componenten te gelijk uit vallen.
Je zou even de tellerunit er uit kunnen halen en kijken of de stekkers er nog goed in zitten.
Zekering is het niet.
Is het lastig om zo'n unit eruit te halen? Ben wel handig maar dit is nieuw voor me.
Het kan zijn dat jouw instrumentenpaneel al de zelfdiagnose heeft: druk de knop op het uiteinde van de rechter stuurstengel in,m hou hem vast en zet de auto op contact. Als je een zelfdiagnose-functie hebt, gaan nu alle lampjes branden en de wijzers bewegen. Als dat allemaal goed werkt, zit het hem in de massa/spanningsvoorziening van het instrumentenpaneel. Instrumentenpanelen kan je via een garage bij ACtronics laten testen/repareren.
Er zitten 2 of 3 parkertjes/torx langs de rand bij de voorruit.
Speaker roosters verwijderen , dan kan de bovenplaat van het dashbord er in zijn totaal af , beetje trekken en omhoog.
Dan zie je de complete klok zitten.
Parkertjes links en rechts los , dan kan de klok er uit.
