Renault Megane: Ruitenwissers werken niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ruitenwissers doen het niet meer, alleen in de snelste stand nog wel. Ook ruitensproeier werkt nog. De zekering is nog goed. Ook heb ik de schakelaar vervangen, maar dit heeft niet geholpen. Wie weet de oplossing?
rongel
170 km
al 15 jaar lid
Vrees dat de electronica op de print een reden kan zijn , print zit linksonder bij de pedalen.
Maar meet eerst eens op de ruitenwissermotor wat daar gebeurt in de diverse standen .
kaleido 1 158.695 km Reageer
Bedankt Ferrie, zal ik doen, ik laat wel weten hoe het afloopt.
rongel Topicstarter 170 km Reageer
De ruitenwissers werken weer, lag aan de stekkerverbinding op de ruitenwissermotor.
Alleen ik heb een nieuw probleem met mijn Megane, loopt onregelmatig stationair en af en toe valt ie spontaan uit.
wie weet hierop een oplossing.
Er zitten in het inlaatspruitstuk diverse sensoren , maak deze eens schoon.
Bdp sensor boven het vliegwiel wil ook wel eens voor problemen zorgen.
Vervuild gasklephuis .
Penbobine die slecht wordt.
