Renault Megane: Loopt onregelmatig stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Alleen ik heb een nieuw probleem met mijn Megane, loopt onregelmatig stationair en af en toe valt ie spontaan uit.
wie weet hierop een oplossing.
rongel
170 km
al 15 jaar lid
Er zitten in je inlaatspruitstuk 2 sensoren , maak die eens schoon.
Gasklephuis vervuild , deze reinigen.
Bdp sensor defect .
Electrisch probleem van bv. bobine.
Te weinig brandstofdruk door een vervuild brandstoffilter , deze zit ra bij het wiel onder de auto.
kaleido 1 158.695 km Reageer
