Renault Megane: waarschuwingslampje luchtverontreiniging
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
heb pas een paar dagen de auto en nu gaat het waarschuwingslampje branden, volgens het instructieboekje is dat voor luchtverontreiniging. wat kan ik daar aan doen? Moet ik alleen de interieurfilter vervangen of is er een ander probleem?
Martin Kruizinga
190 km
al 12 jaar lid
Nee heeft niets daar mee te maken , dit lampje houd in dat je uitlaatgassen zo vuil zijn dat de diverse sensoren het niet meer bij kunnen regelen.
Als eerste loopt de motor normaal ? als er een penbobine niet helemaal goed meer functioneerd krijg je dit al.
Laat hem eerst eens uitlezen , dan heb je waarschijnlijk al een reden.
thanks, loopt stationair prima. kan het ook aan de lambdasonde liggen?
Martin Kruizinga Topicstarter 190 km Reageer
Zou ook kunnen , maar eerst uit lezen lijkt mij.
zal hem uit laten lezen
heb hem uit laten lezen. zou aan de lambdasonde kunnen liggen. Heb een nieuwe bestelden zal die eerst vervangen Is deze eenvoudig te vervangen? Waar moet je op letten?
Het zou ook een lek in het spruitstuk kunnen zijn.
Denk er om dat je een originele terugzet.
En de oude kan behoorlijk vastzitten!
"zou aan de lambdasonde kunnen liggen"
Ik vind dat een beetje vaag klinken. Ten eerste heb je 2 lambdasondes, dus welke wordt er dan bedoeld?
Ten tweede zijn er meer oorzaken die een fout van de lambdasonde kunnen geven, zonder dat de sensor defect is.
Zoals je zelf al opmerkt, het zou een lek in het spruitstuk kunnen zijn.
Weet je het storingsnummer en/of de exacte tekst van de foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
het storingsnummer ken ik niet. De man van de garage vertelde dat het de lambdasonde voor de katalysator is. Zou ook aan verkeerde benzine tanken liggen en geen draadbreuk. Moet als de auto koud is, de uitlaat met een doek dichten ,starten en luisteren of er geluid uit het spruitstuk komt. De storingskode was weg, maar na 15 minuten terug. Kan ook nog de waardes van de sonde na laten meten.
Wat zou dan "verkeerde" benzine zijn?
Het blijft wat mij betreft allemaal erg vaag en zonder exacte storingscodes (nummers) of storingsteksten kan ik er niet meer van maken.
e10. Heb vandaag eerst de zeer vervuilde luchtfilter vervangen en er nieuwe bougies in gedaan. weer uitgelezen en blijkt dat de rembekrachtiger lek is en vervangen moet worden. De Lambdasonde reageert op het lekken van de rembekrachtiger. Je hoort hem regelmatig sissen. Ga een nieuwe bestellen en monteren.
Even voorop stellen dat ik geen fan ben van e10, maar deze Renault moet daar op kunnen lopen.
Die extra 5% ethanol ten opzichte van euro 95 is niet de oorzaak dat het lampje gaat branden.
Geen regelmatig onderhoud of slecht onderhoud kan daar wel aan bijdragen, net als de lekke rembekrachtiger.
Ik zou bij een volgend probleem maar naar iemand anders toe gaan voor uitlezen/diagnose.
