Hallo monteurs
Ik heb een probleempje met de airco,bij het uitzetten hoor ik een schurend geluid .na wat zoeken heb het gevonden waar het geluid vandaan komt,
ik dacht dat het een soort vliegwiel is,bij het aanzetten is het geluid weg.
Als ik het met de hand beweeg (met de motor uit) heb ik het zelfde geluid .hoe is dit te verhelpen,probeer even een foto mee te zenden van de boosdoener.
alvast bedankt voor event. reactie,s
[url=http://postimg.org/image/xl6u0p9lv/][img]http://s21.postimg.org/xl6u0p9lv/Foto017...[/img][/url]
De poulie/magneetspoel die deze plaat aan trek heeft geen speling ?
Deze plaat is verbonden met de pomp as van de compressor , dus op het moment dat je de compressor in schakeld wordt deze plaat aan getrokken en wordt alles 1 geheel en is het geluid weg.
Als je geluk hebt is het met het vervangen van de pompkoppeling opgelost , anders wordy het een nieuwe compressor.
Ik zou dit zeer spoedig laten repareren , voor dat het afbreekt en gevolg schade veroorzaakt.
Als je geluk hebt wil het boutje los wat er in het midden zit en kun je de plaat er af pakken.
Niet te denken als de schijf onder de auto uit valt en er iemand dat ding door de voorruit krijgt bv.
