Beste Forum,
Een probleem: mijn Renaul Megane, 1.6L 16V uit 2001 (1e model, 2e type) met 130.000 km op de teller heeft het volgende probleem:
Als de motor warm is, na ca. 5 minuten, of wat langer, dan kan het gebeuren dat als ik hele lage toeren rij (b.v. 50 km in de stad in de 4e versnelling, heel weinig gas, of 80-90 op de snelweg in de 5e versnelling) dat de motor begint de sputteren, ik kan dan niet optrekken, de motor houdt in. Op de snelweg kan ik dan snel terugschakelen en toeren maken, dan is de motor even wat rauw, en gaat het probleem weer weg. Maar als dit in de stad gebeurt, met veel stoplichten, of in de file, dan slaat de motor af, en gaat het stop lampje branden. Motor start dan even later wel weer maar is dan in de war, loopt onregelmatig en gaat hoge toeren maken, of slaat weer af. Lastig om dan weer weg te rijden, plus een rij toeterende auto's achter mij in de spits.
In februari is dit begonnen en werd toen een groot probleem, en toen is de stappenmotor schoongemaakt bij een garage in de buurt (geen Renault), daarna was het weg. Het probleem komt nu weer terug, stotteren/inhouden gebeurt nu heel af en toe, sinds een paar weken ca. 1 keer per week, en vanochtend sloeg de motor weer af voor een stoplicht.
Er zitten sinds oktober nieuwe bougies in, en een nieuwe accu (44AH). En al eerder is de boordcomputer vervangen (5 jaar geleden), en diverse sensors die problemen gaven. Benzine is nu al een paar keer Shell V-power, dat lijkt wat soepeler te rijden, maar probleem is er ook bij gebruik van "normale" benzine.
Ik had vorige winter ook motorproblemen, anders dan deze keer (motor sloeg af voor stoplicht en ging niet meer aan, pas na heel lang starten, met veel rook en lawaai), toen is het gashuis schoongemaakt, en was dit probleem weer weg.
Is het de stappenmotor? Ik begrijp dat deze de stand van de gasschuif doorgeeft aan de computer. Of een bobine, of slechte bougies? Accu te laag vermogen? Gashuis weer vervuild?
Herkent iemand dit probleem?
Alvast bedankt voor de reacties.
met vriendelijke groet,
Jeroen
