Renault Megane: onregelmatig toerental
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Nog maar een keer proberen. Bij stilstaan en warme motor draait deze constant 1800 toeren. Tijdens uitrijden/uitrollen in zn vrij zoekttie naar toerental en blijft schommelen tussen 900 en 2400 toeren. 2 vragen; A. Geeft de ABS sensor deze info en hoe wordt dit verwerkt? B. Is dit problem mechanisch of electronisch? Met Clip uitgelezen, maar geen foutcodes en gasklephuis is niet opnieuw in te leren.
sophos
1.600 km
Al gezocht naar luchtlekken in vacu"umslangen en in pakkingen?
Dat kan bv. door voorzichtig te spuiten met startspray of remmenreiniger over die pakkingen en slangen: als het notortoerental dan verandert, zit daar een lek.
Pakking inlaatspruitstuk gecontroleerd (losgehad) en in orde, geen lek bij remservo, geen lek bij recirculatie op gasklephuis; is is er nog meer dat vacuum nodig heeft of lucht kan lekken en dat we gemist hebben?Bij koude motor loopt'ie eerst op 1100 toeren dat klimt naar 1800 als'ie warm wordt. Luchtlekkage zou toch een constant verkeerd toerental geven?
sophos Topicstarter 1.600 km Reageer
