Renault Laguna: dashboard storing 1.9 dci
Bouwjaar: 2001
Het si nu 2 x voorgekomen dat het dashboard van deze auto spontaan wegvalt. Displays, toerenteller en snelheidsmeter doen het plotseling niet meer. Het is 2 x zo dat de auto aan het eind van de dag goed is weggezet en de volgende ochtend na het starten deze problemen geeft. De eerste keer is de computer gereset, geen storing in geheugen, de 2e keer heb ik een accupool losgekoppelt en dit bleek het probleem ook op te lossen.
Wie weet raad.
autokoning
1.555 km
al 23 jaar lid
Instrumentenpaneel defect.
bericht voor henkie nobach, wat is er precies defect en wat kan ik eraan doen ?
autokoning Topicstarter 1.555 km Reageer
Defect zit intern, valt weinig aan te doen alleen nieuw instr.paneel
sjaak r 7.955 km Reageer
Je kan knopje (op rw hendel) ingedrukt houden en contact aan zetten mocht het probleem zich nog eens voordoen. Gaat ie alles aansturen, meters licht etc. (van klok) Maar het is bekend dat deze klokken wel eens kapot gaan. Bij dealer nummer van klok laten kijken, kunnen daarover meer info geven.
ik heb het instrumentenpaneel vervangen, het probleem is verholpen.
