Renault Laguna: Regensensor
Bouwjaar: 2001
De regensensor/ intervalstand van de ruitenwisser lijkt niet te reageren op regendruppels. Alleen de gewone stand en de snelle stand van de ruitenwissers laten de wissers heen en weer gaan. Weet iemand waar dit probleem door veroorzaakt kan zijn? En natuurlijk hoe dit is op te lossen?
guy3906
1.435 km
even uitlaten lezen door de reanultdealer kan inwendig een storing inzitten maar dat kun je zo zien als je hem uitlaat lezen met de clip gaan wel vaker stuk.succes
erwin2915 890 km Reageer
regensensor waarschijnlijk defect deze zit bij de binnenspiegel
ksie 5.845 km Reageer
En is zo'n sensor eventueel zelf te vervangen? Of krijg je dan weer te maken met inleren en afbrekende onderdelen? Of moet meteen de hele spiegel ed. vervangen worden?
guy3906 Topicstarter 1.435 km Reageer
Ik heb denk ik een soortgelijk probleem met de regensensor. Als ik de ruitenwisser op interval zet bij droog weer, zou hij toch uit moeten blijven staan? Hij blijft maar om de paar seconden wissen. Ik denk dat de sensor het helemaal niet doet?
Kan dat kloppen?
