Renault Kangoo: Dashbordverlichting
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Bij deze auto wordt de verlichting van het dashbordpaneel niet geactiveerd wanneer de auto de 1e keer op contact wordt gezet. Draai je de sleutel terug en zet je de auto meteen weer op contact, werkt het wel en zijn de temp. en benz.meter wel af te lezen. Echter, de benzinemeter blijft op dezelfde stand staan, ook bij een lange rit. Zet je de auto na die lange rit weer op contact, geeft de benz.meter wel een lagere stand aan.
Weet iemand een oorzaak hiervan of een manier om dit te veranderen?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
probleem zal denkelijk in het instrumenten bord zitten mischien eens afkoppelen en de contakten reiningen in het intrumenten bord
Probleem lijkt verholpen. Stekker achter op paneel even losgehad en nadien was het euvel weg. Hopelijk definitief.
Mvg.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
