Heb sinds kort mijn motor vervangen heb nu een 1.4 van een Clio van het zelfde bouwjaar en motorcode (E7J)
Van alle kanten werd geroepen dat deze gelijk aan elkaar zijn, en op het oog was er ook geen verschil te ontdekken.
De electronica is in de wagen blijven zitten zodat ook daar niets aan is veranderd.
Maar u raad het wellicht al bij de eerste start pogingen geen teken van leven, ook de bezienepomp geeft geen teken van leven.
Is er iemand die met dit probleem bekend is en eventueel een oplossing weet?
En is er iemand die mij kan vertellen hoe ik eventueel aan een bedradingschema kan komen van deze Kangoo.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Gr W.T. de Graaf
