Renault Kangoo: Motor slaat aan maar duurt erg lang voordat hij start.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: RTE 1400 BREA
Bij koude motor duurt het erg lang voordat de motor start. Start weliswaar wat sneller bij het gaspedaal ingedrukt houden. Soms met een kleine backfire. Eenmaal gestart loopt de motor perfect. Motor prestatie blijft uitstekend. Bij warme motor start de motor direct. Voorheen bij een koude motor. 6 maande geleden distributie en multiriem set vervangen! Pas nu na 6 maanden heb ik dit probleem. Juiste tijdstip b.pomp? / inspuitpomp, nokkenas sensor?, retourklep?, brandstofpomp sensor?, voedingsrelais?, krukas sensor? verstuiver?, bdp sensor? Graag jou mening
brooks
65 km
al 15 jaar lid
meestal is de krukas sensor de dader soms helpt demonteren en schoonmaken
succes
jan5047 25.885 km Reageer
jan5047, Hartelijk dank voor de reaktie. Echter een reaktie vraag. Indien het aan de krukas sensor zou liggen, hoe kan het dat het starten wel goed verloopt bij een niet afgekoelde motor?
brooks Topicstarter 65 km Reageer
daar heb ik geen verklaring, voor ik spreek enkel uit ervaring
en al opgelost
Not OK.
Zoals eerder vermeld. Probleem blijft bij een koude start. Bij een warme motor heb ik absoluut geen start problemen. De motor slaat nagenoeg direct aan!
Tips blijven welkom!
Brooks, heb je die sensor al vervangen dan? (of schoongemaakt?) Tot die tijd, geen verdere tips
Schoon gemaakt. Nog niet vervangen ivm wat meer zekerheid of dit euvel daadwerkelijk vooroorzaakt wordt door deze sensor (koude start / warme motor)
[quote=jan5047]meestal is de krukas sensor de dader soms helpt demonteren en schoonmaken ........[/quote]
Dan nu de volgende tip(s).; vervang die sensor, indien het probleem er nog is.
BDP sensor + stekker vervangen, uitsluitend ORGINEEL gebruiken!
Hij schrijft dat tie backfire geeft bij het starten,dan kan het toch niet de sensor zijn?.
Want hij heeft dus ontsteking.
Als de sensor stuk is krijgt tie ook geen vonk,word immers niet vrij gegeven.
Klopt Primera, maar iemand als brooks weet niet wat ´backfire´ inhoudt. Het kan van alles zijn.
