de motor heeft soms onder het rijden een hapering en dat gaat gepaard met een terugval van de temperatuurmeter, dat duurt een paar seconden en dan is alles weer normaal.
Het probleem gebeurd nu ook als ik start, de temp. blijft op nul en als ik gas geef slaat de motor af, blijft de motor wel lopen dan gebeurt het soms dat ik bij het terug schakelen de motor in houdt en afslaat en de temp. staat weer op nul wat altijd gebeurd bij de problemen.
De auto laten uitlezen en er waren geen storingen vermeld.
Ik kreeg te horen dat waarschijnlijk de temp. sensor van de motor vervangen moet worden, heb nu een boek gekocht maar na betaling kreeg ik het bericht dat het meer dan 10 dagen duurt ivm niet op voorraad, lekker.
Kan iemand mij helpen.
Mijn temp meter zakt sinds vrijdag jl. ook soms ineens helemaal naar beneden om na enige tijd plots weer juist aan te geven.
Dit euvel na aanrijding achter (zie mijn post van vandaag)
Renault Megane 1.6 16V K4M 2002
