Beste collega's, wie kan me hier mee helpen met deze auto?
De motor reageert soms niet meer op het gaspedaal en gaat het toerental schommelt dan tussen 500 en 3.000 omw/min bij het gaspedaal los. Ook is het voor gekomen dat het motortoerental naar de 5.000 omw/min gaat als je het koppelingspedaal intrapt voor het afremmen bij een stoplicht. Als de motor wordt afgezet langs de kant van de weg en weer opnieuw wordt gestart is de storing ook vaak over.
De vier foutcodes die ik uitgelezen heb wijzen allemaal naar de gasklepregeleenheid;
2004 gaskleppositiesensor, onderbreking / kortsluiting
2007 gaskleppositiesensor, plausibiliteit
3204 gasklepstelmotor, onderbreking / kortsluiting
3207 gasklepstelmotor, plausibiliteit
Heb een ongeveer een maand geleden het gasklephuis schoon gemaakt (en ook de adaptiewaardes gerest) en tot aan zaterdag geen problemen gehad.
Heeft iemand al meer de storingen gehad of gaan deze gasklepregeleenheid stuk.
Met voorbaat bedankt voor de informatie.
Is lastig meten als de breuk/slecht kontakt slechts af en toe optreedt.
Misschien is preventief vervangen bedrading(of gedeelte daarvan) tussen gasklephuis en regeleenheid een tijdbesparende optie.
