Nadat ik gisteren de radio heb gewisseld voor een nieuwe branden nu opeens het klokje en de buitentemperatuur meter niet meer.
De zekeringen zijn goed en ik kan ook geen stekker vinden die ik er per ongeluk uit zou hebben getrokken.
Iemand enig idee?
Kan ik het display eigenlijk eruit halen op een makelijke manier?
Dan zou het kunnen dat je toch per ongeluk aan de kabels hebt getrokken die naar die display unit gaan, in diezelfde unit zit ook de electronica voor de klok en thermometer.
Voor een Scenic heb ik het nooit gedaan maar bij mijn Megane 1 kun je vrij eenvoudig de hele bovenkant van het dashboard weghalen, daarna is de display unit goed bereikbaar.
Ik moest de luidsprekerroosters weghalen (zitten geklikt) en daaronder twee schroeven eruit halen.
Een ferme tik onder de dashboard plank en hij schiet los.
Mischien kan een Scenic kenner zeggen of de dashboard constructie hetzelfde is.
