Renault Scenic: de startonderbreker komt er niet af rood lampje blijft knipperen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo mijn renault scenic van 1999
hij is neer gezet en nu slaat hij niet meer aan.
nieuwe positiesensor er in gezet.
nu blijkt dat de startonderbreker er niet af komt.
is deze niet te overbruggen of kunnen ze deze er niet uithalen met pc bij de dealer
wie help mij alsjeblief.
maarten klerks
1.010 km
Overbruggen gaat niet. Zit verwerkt in de software voor de motorbesturing.
moderator 32.365 km Reageer
Is dit nog een infrarood systeem (goed richten op het binnenlichtje) of al een FM sleutel (je hoeft niet op de auto te richten)?
erikjuh37 100 km Reageer
Bekend probleem (google er maar eens op).
Soms is het voldoende om de sleutel opnieuw in te lezen, soms moeten er instellingen in de boordcomputer aangepast worden (spontaan veranderde waarde). Het is mogelijk de startonderbreker in de software uit te schakelen, echter zal elke dealer dat ontkennen. Ook kunnen er diverse andere oorzaken zijn.
Maar om met een (op zijn minst tijdelijke/workaround) oplossing voor je probleem te komen:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?co...
Hier kan je instructies + software vinden om de 4 cijferige sleutelcode te achterhalen + instruktie om je sleutel opnieuw in te lezen of op zijn minst handmatig de startonderbreker tijdelijk uit te schakelen. Ik heb dit ook voor onze espace 3 met succes gebruikt. Ik heb zelf een infrarood ab met losse chip voor de startonderbreking.
Mvg Eelco
controleer met de CLIP van de dealer de instelling BAK 1 en BAK2, als deze versprongen is, dienen BEIDE sleutels te vervangen worden, is een service mededeling van
[quote=erikjuh37]Is dit nog een infrarood systeem (goed richten op het binnenlichtje) of al een FM sleutel (je hoeft niet op de auto te richten)?[/quote]
hallo erik het is infrarood systeem denk ik.
zal proberen het uit te vinden .
er hebben al meer mensen gerageerd.
bedankt vfoor je advies.
met vriendelijke groet maarten
maarten klerks Topicstarter 1.010 km Reageer
Je kunt in elk geval rijden (bv. naar de dealer) door elke keer bij het starten de noodcode in te voeren (= alleen bij een infrarood systeem).
hallo heino hoe voor ik de nood code in .
zou het niet weten.
groetjes maarten
Hallo maarten,
Heb je de instrukties gelezen op de site die ik eerder gepost heb?
Wanneer je de code hebt:
Sleutel op contact
centrale vergrendeling knopje in auto indrukken, en ingedrukt houden.
Lamje gaat dat rustig knipperen.
stel dat de code 7654 is, 7 x laten knipperen, loslaten, weer ingedrukt houden en dan 6 keer laten knipperen, enz,
Hierna contact uit, en daarna kan je starten.
wil je de sleutels inlezen niet starten, maar contact aan, uit
vervolgens vergerndelings knopje in auto minimaal 5s ingedrukt houden (lampje van startonderbreker gaat branden en auto vergrendeld en ontrgendeld.
hierna om de beurt met beide sleutels gericht op ontvanger knopje indrukken.
daarna kun je hem starten
Met Eelco's aanwijzingen moet het lukken ....
Waar ik nu benieuwd naar ben, is hoe ewdijks de startblokkering softwarematig uit kan schakelen. (Zie post 4)
Dat is toch ook de vraag van de topicstarter.
8je 1.635 km Reageer
Klopt, wat ik vele malen gelezen heb kan je met de laptop de startonderbreker uitschakelen. Echter heb ik dit zelf niet gedaan, omdat ik in de eerste plaats de software al niet heb.
Maar ik kan eens opzoeken welke optie dat zou moeten zijn.
de auto is vandaag naar de dealer gegaan ,hebben vanmiddag om 5 uur gebeld dat ze niet met de computer in mijn auto konden
gaan nu morgen verder.
bedankt voor jullie snelle reageren .
laat morgen wel weten hoe het is afgelopen.
ook of ik de hoofdprijs moet betalen
Ik ken wel de optie om bij het vervangen van een computer van een oudere auto de startblokkering wel of niet te activeren, maar die instelling is bij mijn weten eenmalig.
Ik heb ook een Renault Scenic van 1999 en deze heeft sinds 28 november hetzelfde probleem en staat sinds die tijd in de garage.
Kan nu wel of niet de startonderbreking uitgeschakeld worden?
volgens renault garage kan dat niet.
garage heeft gebeld lag aan de sleutel bij mij ,was communicatie tussen sleutel afstand bediening en computer kwijt.nu in orde 81 euro lichter maar wel eerlijk je kunt nieuwe sleutels kopen 175 euro per stuk.
maar was niet nodig nu kan altijd nog
GROETJES MAARTEN
Als het een infraroodsysteem is is kun je het uitschakelen met de XR25, een oude testkast van Renault. Hij moet dan wel van de startvergrendeling af zijn. Het enige is dan wel dat je startvergr.lampje blijft branden.
ik heb nieuwe sleutels gekocht, nu probleem opgelost
