Renault Grand Scenic: Defecte boardcomputer
Bouwjaar: 2004
Halllo,
Wie kan mij helpen met het volgende ?
We hebben ons net een paar weken terug een Grand Scenic uit 2004 aangeschaft. Wel met flink wat km op de teller, 160.000. Alles oogt en werkt prima. Althans, tot een paar dagen terug.
Mijn partner reed tegen een stoeprandje op (lichtjes) en gelijk verdween alle info van het scherm van de boordcomputer. Alle functies werken nog wel.
Inmiddels staat de auto bij de garage (officiele Renault) in Portugal, waar wij wonen. En komen ze na twee volle dagen wachten met de mededeling dat het hele ding vervangen gaat worden. Oeps, een dure grap dus.
Maar nu, ik vertrouw het zaakje niet helemaal. Met name omdat alles dus "gewoon" nog werkt, je ziet enkel niets op het schermpje. Maar ben dan ook een leek. Daarom de volgende vraagjes:
* Kan het zijn dat zo'n ding het spontaan begeeft ? Of kan het liggen aan een losgeschoten contact, kabel oid (ben maar een leek he).
* Kan de computer dan niet gerepareerd worden ipv geheel vervangen...
* Hadden ze dat dan niet gelijk kunnen zien dmv doormeten ? Ipv 2 dagen aan de auto te sleutelen.
* Is er enige manier waarop wij (of bijvoorbeeld de verkopende garage) dit aan had kunnen zien komen ?
Ik hoop dat iemand mij iets meer kan vertellen, of eventueel kan doorverwijzen naar een site, instantie, of persoon die me verder kan helpen.
Alvast bedankt !
Mozz
al 17 jaar lid
Is Het Instrumentenpaneel,zijn Te Repareren ,heb Er Al Vele Laten Maken
willyvan 4.815 km Reageer
Als je de zoekfuntie op dit forum gebruikt dan zie je legio Scenics met deze problemen. Het is meestal te repareren, maar Renault kan dat niet. De enige oplossing die de dealer kan aanbieden is het compleet vervangen van het instrumentenpaneel en daar word je, zoals je zelf al aangeeft, niet vrolijk van.
Zoek es op het forum, je vindt zeker weten adresjes van bedrijfjes die het instrumentenpaneel kunnen herstellen. Of het ook in Portugal kan is weer een ander verhaal, wellicht kan de boel worden opgestuurd...
antwoord 1; dit kan spontaan... meestal is het probleem een los contact op de printplaat van het instrumentenpaneel (dit zit inwendig)
antwoord 2; zoals al door andere aangegeven... RENAULT REPAREERT ZE NIET, VERVANGT ALTIJD HET COMPLETE PANEEL ongeveer 700 euro.
er zijn dus wel specialisten die ze repareren.
antwoord 3; wat ze hadden moeten doen is 3 draden contoleren namelijk de massa, de plus en geschakelde plus. Als deze goed zijn zit het
probleem in het paneel. Heel simpel... een dealer weet dit, daar werk ik zelf ook als CoTech. Dus als ze U een hoge rekening voor
diagnosekosten willen laten betalen is dit onredelijk. Max. een half uur diagnosetijd!
antwoord 4; nee, er zijn ook genoeg instrumentenpanelen die levenslang meegaan. Vanaf een bepaalde leeftijd van de auto en kilometerstand
(als er geen garantie en coulance meer van toepassing zijn) mag U verwachten dat er dingen defect raken aan de auto en er dus
(hoge) reaparatiekosten bij komen kijken.
Meten=Weten 60 km Reageer
