Renault Scenic: geen beeld meer op het dashboard
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Onderweg op vakantie begon plotseling het klokje te knipperen. De auto uit gezet en weer opnieuw gestart. De auto begon zich toen opnieuw te resetten. tevens de klok opnieuw ingesteld. Na een paar km begon de klok weer te knipperen. Weer gestopt auto uit en de klok weer opnieuw ingesteld. Toen gaf de auto ook aan bordel electronica defect. De ANWB heeft gekeken, maar gaf aan dat we er best mee op vakantie konden, omdat alles het verder goed deed (verlichting, radio, electrische ramen, ect).
Onderweg geen problemen meer gehad en tijdens de week vakantie ook niet. De laatste dag van de vakantie stappen we in de auto, de klok begint weer te knipperen en alles op het dashboard ging aan en uit. We zijn toen naar de Renault garage gegaan. De accu is door gemeten, accupolen verwijderd, zekeringen bekeken en aan de computer was niks te vinden!!?? 's Avond bij vertrek begon alles op het dashboard te knipperen en viel uit. Wel was er constant een zeer irritante piep te horen. Na ongeveer 40 km een klap op het dashboard gegeven en toen deed alles het weer, alleen de regensensor deed het niet en de klok bleef knipperen.
Tijdens het tanken de kaart in de auto laten zitten. Opnieuw gestart en toen deed de regensensor het opeens weer wel??!! Bij thuiskomst de klok weer opnieuw ingesteld en sinds die tijd is het dashboard zwart en de radio is alleen nog maar te bedienen op de radio zelf. Dus niet aan het stuur.
De auto loopt prima en alle verlichting doet het verder.
Wie weet wat dit kan zijn en weet hoe dit op te lossen is.
Met vriendelijke groet Edwin
merr5000
230 km
al 18 jaar lid
instrumenten paneel defect komt meer voor gebruik de zoekfunctie maar eens kom je ook een adres tegen die ze repareert
abc 20.710 km Reageer
Maandag de auto naar de garage brengen. Ik heb gezocht en kwam een bedrijf tegen die de panelen repareert, Actronics.
Dan moeten ze vanuit de garage het paneel daar maar heen sturen, want ik heb geen idee hoe ik het paneel er uit moet krijgen. Kunnen we nu wel met de auto blijven rijden?
gr Edwin
merr5000 Topicstarter 230 km Reageer
ja alleen heb je geen snelheids meter
Heeft u enig idee of ik zelf het paneel eruit kan halen, of is dat echt iets voor de garage?
Het is probleem is dat het hele dashboard eruit zal moeten, of niet. Ik heb geen idee hoe dat moet.
gr Edwin
[quote=merr5000]Heeft u enig idee of ik zelf het paneel eruit kan halen, of is dat echt iets voor de garage?
gr Edwin[/quote]
Dan kun je er beter niet aan beginnen.. Het is maar 10 minuten werk dus kosten zullen wel meevallen.
En actronics kan ze idd repareren. Heb het laatst nog laten doen.
Het is niet zo heel moeilijk om er uit te halen. Het bovenste deel wat zacht is omhoog drukken en met een houtje of een schroevendraaier het bovenste harde gedeelte eruit halen, daarna het onderste gedeelte. De dashboard zit met torkjes vast deze losdraaien naar voren halen de twee stekkers verwijderen en dan alles eruit halen. Bij Actronics een reparatie bon aanmaken via internet en het geheel opsturen. Zelf ook gedaan binnen driedagen terug. Je moet wel meteen aan de bode betalen het koste mij 260,00 maar hij doet het weer perfect. hoop dat je er wat aan hebt. Wel uit kijken met het terug plaatsen van de harde stukken de nokjes willen nog wel eens afbreken.
