Beste mensen,
mijn megane scenic uit 1998 heeft het volgende probleem. Koude start slaat hij meteen aan maar soms is er op de koppeling bijna niet weg te rijden en rammelt de motor als je veel gas geeft lukt het! Als de motor warm is loopt hij en kun je gewoon op de koppeling wegrijden zondr problemen, soms houdt de motor in bij accelereren.
Als je de motor afzet als deze hebt warm gereden en enigetijd daarna probeert te starten dan loopt hij op 3 cilinders en wil de motoro afslaan, als je dan flink gas geeft loopt hij weer o 4 poten!
Motor type heeft een bobine per 2 cilinders kan een van deze bobines het probleem geven???
Soms als je auto start (koud) en deze even stationair laat lopen ruik je een behoorlijke benzine lucht. tevens als hy flink warm is komt er ook een vreselijke stank onder de auto vandaan (= katalysator ???)
Graag advies wat of welke problemen dit kunnen zijn?
Thxs
je zult moeten controleren welke cilinder het is want de volgende vraag is verlies je koelvloeistof zo ja dan ga je aan de koppakking denken.
maar dit alles zul je moeten controleren.
groetjes jan.
