Krijgt de bedoelde computer wel voeding en massa? Brandt het bijbehorende lampje bij contact aan?
Welke is het overigens? ABS, Motor, Airbag?
Waar lees je mee uit? Met een EOBD/OBD2 scanner kun je geen ABS, Airbag, etc. uitlezen.
Is de bedrading gecontroleerd?
Kunnen andere computers wel uitgelezen worden?
De bedrading is gecontroleerd en de computer geprobeerd uit te lezen met EOBD/OBD2. Tijdens de rit ging het controle lampje "het sleuteltje" divers malen branden. De motor kwam zeer langzaam op toeren, 110 km snelheid was max. Brandstof verbruik was +- 1:15,8.
Wat bedoel je precies met "het is niet mogelijk computer uit te lezen"?
Welke computer heb je het over? De motor?
Krijg je geen verbinding? Of zijn er geen foutcodes (maar dus wel verbinding)?
Ondersteund jouw scanner wel het can-bus protocol? Welk merk/type/versie gebruik je?
Als dit lampje (het sleuteltje) brandt, dan kun je foutcodes alleen uitlezen met Renault dealer (of gelijkwaardige) apparatuur, niet met een EOBD/OBD2 scanner.
