Lektest met de 4 flesjes op de retours heb ik al gedaan. Is zeer weer debiet en allen gelijk.
D riem vernieuwd en de Delphi 1 pomp heeft nu nieuwe O ringen, nieuw kleine lager en oil seal en nieuw brandstoffilter(1 geheel).
Naarmate hij warmer wordt gaat hij stabieler draaien en draait al beter als voorheen.
Lucht zie ik nog steeds uit de retour van de pomp komen maar is bij andere Kangoo's ook zo die goed draaien, je wordt daar ziek van.
-Toch evtl een slechte verstuiver verstuiver die niet meermaals in 1 compressieslag kan inspuiten?
Het spijtige is dat deze Kangoo I phase 2 ledlampjes heeft direct na het aanslaan dat de oliedruk ok is maar niet het olieniveau zoals bij een kangoo '98. Toen ik 'm kocht hing niets aan de peilstok, die heeft meteen olie gaan kopen en zo rijden sommige mensen rond.
Laten we niet denken aan te weinig compressie door geen smering. De verstuivers moeten er toch uit voor controle en ik meet de compressie dan wel.
