Renault Clio: Defecte computer centr vergr + ruitenwissers voor en achter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 Dci
Renault Clio 1.5 Dci 2002: Bij de Renault dealer heb ik te horen gekregen dat er een computer kapot is waardoor de ruitenwissers voor en achter niet meer werken en ook de centrale deurvergrendeling.
1. Is dit zeker het probleem?
2. Kan ik deze computer zelf vervangen:
3. Waar zit hij dan en hoe bouw ik hem uit
4. Waar haal ik een andere computer vandaan?
Alvast bedankt voor alle reacties!
cliowrak
60 km
al 17 jaar lid
1 waarschijnlijk wel
2 ja vervangen wel nee inleren niet
3 links onder het dashboard
4 bij de dealer want aan een gebruikte heb je niks ivm startblokkering
abc 20.710 km Reageer
Hartelijk dank voor de reactie, ik ben er erg mee geholpen!@
Ik heb de computer gevonden, uitgebouwd en geconstateerd dat er flink wat erosie op de circuits zat, dit heb ik schoongemaakt. Helaas werken ruitenwissers en centrale deurvergrendeling nog steeds niet. Na enkele pogingen start de auto nu wel weer normaal. de computer is een Sagem 21659062-7 en onderdeelnummer is: 8200207134. Ik heb via onderdelenlijn.nl een verzoek geplaatst voor zo een computer, maar ik ben benieuwd of er ook een ander type ingebouwd kan worden en of er nog mensen zijn die tips hebben voor andere manieren om zo een computer te krijgen en vervangen. Ik wil op een zo goedkoop mogelijke manier dit oplossen, dus als iemand ideeen heeft hoe dit geval zo simpel mogelijk te fixen, hoor ik het graag.
Probleem op dit moment is dat ik de achterklep ook niet open krijg. Heeft iemand een idee hoe ik dit toch kan doen?
cliowrak Topicstarter 60 km Reageer
Fijn dat jij via de onderdelenlijn aan een andere computer probeert te komen.
Je hebt daar alleen niets aan, zoals abc terecht zegt.
De oplossing is een NIEUWE computer, die door een dealer correct wordt geconfigureerd voor deze specifieke auto, met de opties die daar op dit moment op aanwezig zijn.
Maar ja, ga je gang.......
In de regel zit er op iedere Renault Stationcar een noodontgrendeling op de stationcar. Hoe dat bij deze Clio zit weet ik niet. Het zou zomaar kunnen dat met het vervangen van de computer ook de ontgrendeling weer als vanouds werkt.
[quote=abc]4 bij de dealer want aan een gebruikte heb je niks ivm startblokkering[/quote]
via de binnekant kun je bij het slot met een schroevendraaier een palletje overhalen om de klep te openen
Prima, tweede hands gaat dus niet lukken, wel nog advies over hoe zo simpel en goekoop mogelijk dit euvel te verhelpen?
voor dit soort onderdelen zul je bij de dealer of merk specialist met clip terecht moeten ivm inleren
