Door een aanrijding met een paaltje is mijn koplamp lek.
Nu komt er vocht in. De koplamp wil ik vervangen.
De twee bouten bovenop waren zo los, nu blijk er aan de zijkant nog iets vast te zitten.
Moet daarvoor de hele bumper gedemonteerd worden? De lamp zit bijna los.
Zo ja, heeft iemand een schema voor het demonteren van de bumper?
Als je Xenon verlichting hebt heb je ook koplampsproeiers:
Bij de rechter mistlamp de slangkoppeling naar de koplampsproeiers los maken. Houd een emmer of stopje bij de hand want het reservoir met sproeivloeistof loopt nu leeg.
De Binnenspatschermen links en rechts half los te maken tot aan de veerpoten, of helemaal verwijderen, dit heeft mijn voorkeur. De bumper zit links en rechts met twee schroeven van onderen vast, deze verwijderen. Je kunt de bumper nu naar voren verwijderen, onder de koplampen zitten nog twee inklempunten.
De koplamp kun je nu losschroeven, dit wijst zichzelf. Misschien een overbodige opmerking maar weet je dat de vulpijp van het ruitensproeier reservoir eruit kan zodat je een stuk makkelijker toegang hebt tot de rechter koplamp, parkeerlicht en richtingaanwijzer?
Erik
[url=http://imageshack.us][img]http://img171.imageshack.us/img171/3824/...[/img][/url]
Laguna GT Privilege 1.9dci 120pk geoptimaliseerd -> 155pk
