Renault Megane: demonteren remschijven voor en achter
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 V 16
Wie weet het antwoord
welke torx bit heb ik nodig om de remschijven voor los te draaien
welke torx dop heb ik nodig om de remschijven achter los te draaien
johanvos
3.210 km
Achternaaf moer is een 6 kant dop 34 mm
Schijf is volgens mij t35 weet niet helemaal zeker.
dat was niet mijn vraag safrane
johanvos Topicstarter 3.210 km Reageer
Je had het over een dop voor de achterzijde. De achterzijde draai je de naaf bout om de schijf mee te verwijderen los met een dop 1 en 1 is 2.
Maar wat is je vraag dan wel?
Zitten 2 torx bouten achterzijde om de hele unit te verwijderen heb het niet over de wielnaaf
Je zegt remschijf, maar je bedoelt dus rem klauw
u bent auto monteur nou sorry hoor je hebt er niet veel kaas van gegeten
Aldus een (on)dankbare vragensteller ... ;-(
Goed lezen wat er gevraagd wordt en geen onzinnige antwoorden geven
volgens mij heeft ie goed gelezen,achter zit de schijf niet vast met torx.
abc 20.710 km Reageer
Geef eens antwoord op het volgende,
Wat wil je los hebben en wat wil je vervangen?
Dan kan je je aannames voor je houden, want ik ben geen monteur.
Ik wil je best helpen maar dan moeten we wel op dezelfde golflengte zitten.
de remschijven achter moeten gedemonteerd worden is een complete unit incl abs ring en wiellager
Ja eerst dus remklauw daarna remzadel verwijderen en daarna met dop 34 naafmoer losdraaien en dan pak je de schijf er zo af.
welke torx bit heb ik dan nodig voor remmen voorzijde?
dus zit de schijf niet vast met torx en heeft safrane goed gelezen.
volgende keer duidelijker omschrijven wat je wil weten en niet meteen mensen afzeiken die je willen helpen.
en voor de rest graag gedaan en dank je wel doen ook vaak wonderen
bedankt voor antwoord probleem opgelost
