Renault Scenic: Deurbekleding van de bestuurders deur demonteren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Beste lezers,
Ik heb een probleem met mijn scenic uit 2000
namelijk het volgende,
vandaag zou ik mijn (Elecktrisch bedienbare) ruit weer omhoog doen nadat ik hem naar beneden heb gedaan,
toen ik hem weer omhoog deed hoorde ik een raar krassend, krakend geluid, ik dacht, zal wel wat viezigheid tussen zitten maar dat was dus niet zo,
ik deed dus later mijn ruit weer naar beneden en toen ik hem weer omhoog wilde doen hoorde ik de motor wel kraken maar het ruit kwam niet omhoog!
ik heb het ruit nu omhoog gekregen door de luidspreker te demonteren en het ruit een zet de geven en even vast geplakt zo is het weer rijdbaar
Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe krijg ik de deurbekleding er af?? heb de schroeven al los gehad, maar durfde het paneel niet aan te roppen ivm het elecktrische gebeuren
ik hoop hulp van deze lezers te krijgen
Mvg Arjan
black-renault
300 km
hoi,
Ik heb hetzelfde gehad. Dat krakende geluid is de staalkabel die tussen het op/afrol mechanisme komt.
Deurkaart demonteren:
- Handvat deurgreep 1 Torx schroef
- onderzijde deurkaart 2 Torx schroeven
- portieropener 1 Torx schroef
- speaker 4 Torx schroeven (of in verloop der tijd vervangen door andere speakers en/of schroeven -> Philips kruiskop
- afdekkapje spiegel verwijderen; zit behoorlijk vast met 2 stifjes in konische busjes. Gelijkmatig en rustig lostrekken.
Heb je dit allemaal losgedraaid:
Deuropener verwijderen:
- let op V klemmetje aan deuropener. Deze springt er vaak af bij het demonteren.
- kabel uit de kabelhouder aan de achterzijde van de deuropener eruit wippen
- Kabel bijdraaien en de trommelvormige bal uit de houder halen (zelfde mechanisme al dat van de handrem van de fiets)
Deurgreep verwijderen:
- aan de kant van het handvat eruit wippen en de rode brede stekker eraf trekken
- Vervolgens de deurkaart aan de onderkant voorzichtig naar je toe trekken. Je hoort dan "onkoppelgeluidjes" van de stifjes in de deur die in de deurkaart klikten.
- Is deze helemaal los, dan de deurkaart iets omhoog tillen. Deze valt namelijk in het rubber van het raamportier.
Eeeeh Voilà, je deurkaart gedemonteerd!
Om de motor en raam geleider te demonteren moet je nog wel 2 kunststof portierdelen verwijderen:
- 1 x een blok met 3 schroeven. Klikt in je portier. Dus 3 torx schroeven eruit en dan voorzichtig los trekken.
- 1 x een blok volledig geklikt. De 2 lipjes aan de onderzijde indrukken en loshalen.
- stekker raammotor ontkoppelen.
- Motor losdraaien; 3 boutjes
- geleider losdraaien; 2 boutjes
Eeeeh Voilà, je raammechanisme is gemonteerd!
Nu kun je kiezen voor een hagelnieuw systeem, maar ikzelf heb gekozen voor een reparatiesetje. Deze kost 25 euro. Het zijn de kabels die het altijd begeven en een Scenic kwaaltje. Vrijdag heb ik een afspraak en zetten ze het geheel helemaal voor mij in elkaar. Hoef het daarna alleen nog maar te monteren in het portier.
In ieder geval veel succes!
Groeten
martijn
Dankje voor je uitleg,
ben gister even naar de sloop geweest, een nieuw mechanisme opgehaald,
mijn kabel was gesplit en het plastic was afgebroken,
alleen even een kroonsteentje tussen de kabeltjes en vastzetten
dan ben ik klaar en kan het ruit weer normaal functioneren
Bedankt!
Mvg
black-renault Topicstarter 300 km Reageer
