Renault Scenic: Slaat niet aan!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
Goedendag mensen,
Ik heb hier een scenic II binnen gekregen met het volgende probleem: auto is slepend gebracht, nw brandstof filter gemonteerd omdat de oude door andere garage kwijt is gemaakt, systeem goed ontlucht, maar DE MOTOR WIL NIET AANSLAAN,wel slaat deze aan met start pilot maar voor eventjes en daarna slaat hij weer af.
auto uitgelezen en de codes gewist ,daarna weer gestart met remmen reiniger(dit keer) sloeg aan maar na weer een minute slkaat hij af, weer uitlezen: GEEN DEFEKT,maar toch slaat hij nog niet aan`
ik heb de gloeibougies vervangen, 3 waren kapot, de pomp pompt wel door en op de verstuiverskomt een harde straal als ik deze de leiding open maak...
Ps. op daschboord gaf deze aan (INSPUITING CONTROLEREN) ...ZIT OP DEZE AUTO EEN OPVOERPOMP IN DE TANK?...ZIT HIEROP EEN ZOGENAAMD DODEMANSKNOP DIE DE DIESEL AFSLUIT?
GRAAG WAT TIPS
Wat kan het zijn,weet iemand hiermee raad? alle info van harte welkom
mvg abccorrect
abccorrect
955 km
al 18 jaar lid
Wat was de foutcode die je gewist hebt?
Als je die niet meer weet zou ik beginnen met de controle of je tijdens starten een toerental signaal hebt en wat de brandstofdruk is. Wat je vooral NIET moet doen is de brandstofleiding losdraaien, de druk is nogal hoog. (tijdens starten minimaal 250 bar...)
8je 1.635 km Reageer
Is er wel de juiste brandstof getankt? Volgens mij heeft een senic geef dodemansknop, een kangoo 1.5 cdi (k9k)daarintegen wel, als hij er zit moet hij rechts onder de motorkap zitten dat kun je even controleren. Wat je ook nog kunt proberen is om even de accupolen los te koppelen zodat de Ecu zich reset. Graag nogmaals uitlezen, en de eventueel de foutcodes hier melden.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
met accu polen los, is al gedaan een paar keer, de dealer heeft al een nieuwe BDP-sensor gemonteerd en geeft ook signaal....ik meet op de verstuivers een spanning van 1.78volt ,dit kan nooit voldoende zijn?!
wat stuurt deze verstuivers aan?, naar mijn weten zit gewoon diesel in de tank maar ga voor de zekerheid toch een losse jerrycan naast hangen om het zeker te weten dat de motor diesel krijgt!!!
de codes die ik uitgelezen heb met Gutmann: 513( diesel injector cil.1), 1669 (HOOFDRELAIS)
Kan iemand mij vertellen waar deze hoofdrelais zich bevindt?
abccorrect Topicstarter 955 km Reageer
