Renault Laguna: deurklink
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
doe het zelvers misschien dat jullie deze ook weten
ik wil graag het slot van de bestuurderskant van mijn laguna demonteren
Ik kom tot aan het moment dat er een kabel loopt vanaf het slot zelf naar de klink aan de buitenzijde van de portier
Ik kan alleen heel slecht zien hoe dit slot aan of in de portier is bevestigd is
zit er misschien een clipje die het slotje vasthoud? of hoe verwijder je deze eigenlijk
Deze vraag gaat om het zoemen van de verlichting als je die vergeet uit te zetten want deze werkt dus niet meer
en heb nu al een paar keer een lege accu gehad misschien weten jullie handige mensen hoe ik dat slot eruit kan krijgen
alvast bedankt
jensofzo
685 km
aan de zijkant van het portier zit een plastic dopje die je er uit moet halen via dat gat kun je met een stuk staaldraad dat je aan het uiteinde ombuigt als een haak de borging/clipje van het cilinderslot naar je toe trekken en dan kun je het slotje eruit halen
timo tt 820 km Reageer
sjonge jonge en daar loop ik al een hele tijd naar te zoeken naar dit antwoordt dankjewel
jensofzo Topicstarter 685 km Reageer
