Sinds een poosje is me opgevallen dat het vermogen van mijn auto tot ongeveer 3500 toeren lager is dan wat hij altijd is geweest.
De auto is pas geleden uitgelezen toen het probleem er al was. Dit heeft geen problemen naar voren gebracht.
Nu heb ik gisteren de compressie gemeten, wat me hierbij opvalt is dat deze heel langzaam omhoog gaat en pas stopt bij 15/16 bar.
Om op dit niveau te komen heeft de motor minimaal 20 slagen nodig.
Heeft iemand een idee wat onderliggend probleem kan zijn?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
