Renault Megane: Deurslot werkt niet op sleutel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6/16V
De bestuurdersdeur gaat niet open met de druk op de sleutel.
Er zit ook een oog in de deur maar deze werkt al langer niet meer.
Als iemand hem van binnenuit open doet werkt het daarna wel weer tot je hem weer op slot hebt gedaan.
Ik heb al de stekkers in de deur met contactspray behandeld maar tot dusver geen resultaat....
Wat te doen? en kan ik de ogen van de deuren ook weer werkend krijgen?? is rechts wel gelukt met contact spray...
nostra11
395 km
al 13 jaar lid
Het oog in de deur is geen ontvanger voor je sleutel, maar een infrarood oog voor keyless go.
Heb je wel keyless go, of moet je altijd op een knop op je sleutel drukken om de auto open te maken?
Wekt je reservesleutel wel?
Er zit Keyless go op, alleen aan de linkerkant werkt dit al een jaar niet meer.
dus nu druk ik op de sleutel om de deur te openen, echter werkt dit bij de bestuurdersdeur nu dus ook niet meer.
als de deur eenmaal van slot af is dan is hij wel met het handvat aan de buitenkant te openen.
nostra11 Topicstarter 395 km Reageer
Op naar de dealer en uit laten lezen wat er nog goed gaat en wat niet. En dan repareren wat niet goed werkt.
Oke er zal niets anders op zitten begrijp ik.
Bedankt voor zover
