Onder het rijden kwam ik erachter dat de motor ineens veel lawaai maakte dacht eerst dat de uitlaat lek was, maar dat was niet het geval
thuis aangekomen maakt ik de motorkap los , het komt dus uit de motor weg ben bij een monteur geweest en die dacht dat misschien dat de distributie riem was versprongen en daardoor de inspuiting niet meer klopt
Hoe kan ik dit controleren iets met merkteken op de riem en tandwielen
er waren ook wat kleine metaalstukjes op het blok terecht gekomen met een tandwiel afdruk
wie weet er meer
Ik zou hem in iedergeval niet meer laten lopen , voordat ik wist waar die metaaldeeltjes vandaan komen.
Timing is alleen te controleren met speciaal gereedschap.
