Renault Megane: Motorblok vervangen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Goedenmiddag ik heb een Megane met 1 zuiger minder in het blok ! en een flink gat aan de achterkant van de motor .
Nu is mijn vraag kan ik gewoon het blok eruit halen en een andere erin bouwen ?
Ik wil het als vlogt gaan doen :
Motor geheel los schroeven motor en bak geheel naar links drukken en dan de motor van de bak afhalen wil namelijk de bak en assen in elkaar laten zitten.
Ik maak links het wiel en fusee geheel los en rechts alleen de centrale naaf moer los druk de as eruit en trek het complete blok met bak naar de bestuurders kant maar kan dit ????????
Mvgr Marc
marc1966
170 km
al 13 jaar lid
Wordt heel lastig , zoniet onmogelijk ivm teweinig ruimte , je kunt het natuurlijk proberen.
Hij moet er ook weer in , priseas in koppelingsplaat gaat een hoop gepruts geven.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Wat veel makkelijker is: Complete subframe eronderuit met bak, motor, stuurhuis en ophanging. Dan kun je tenminste fatsoenlijk werken.
