Renault Megane: renault megane rateld bij WARME start
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
onze megane rateld na een rit of als het erg heet weer is bij het starten(binnen enkele sec weer weg),als hij een na een rit een nacht heeft stilgestaan is er niks aan de hand dus geen nokkenas versteller zou je denken maar wat dan wel of toch nokkenas versteller. iemand een idee??
hanslinda
60 km
al 13 jaar lid
Heb je er geen te dunne olie in zitten?
Als dat niet zo is, zou je toch de nokkenasversteller verdenken.
Hoe snel gaat het oliedruklampje uit ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
sorry voor late reactie maar zit niet continu achter computer.
we hebben hem een jaar geleden gekocht dus weet niet welke olie erin zit maar hij is volgens onderhoudsboekje wel bij een dealer in onderhoud geweest dus zou goed moeten wezen zou je denken.
auto was wel aan verversing toe heb ik gister gedaan en heb er dikkere olie ingedaan als is voorgeschreven en deze werd ook geadviseerd door olie leveransier. Vandaag auto niet gebruikt laat snel weten of probleem weg is of in ieder geval minder is geworden alvast bedankt voor reactie.
olie lamp gaat gelijk uit naar starten dus olie druk is wel goed dacht ik zo. ratel is ook bijna gelijk weg na het starten
hanslinda Topicstarter 60 km Reageer
Dikke olie geen verbetering dus waarschijnlijk toch versteller.Zit ook nog elektisch gestuurt klepje voor deze zou kanaal moeten openen of sluiten zou deze slecht kunnen werken want als je hem op 12v laat werken gaat hij minimaal open en dicht.(na mijn gevoel)
Is er voor de versteller ook een reparatie set te koop of is deze alleen compleet te koop??alvast bedank voor reactie
