Renault Scenic: diagnoseconnector
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Misschien een domme vraag maar waar zit de diagnoseconnector van een Renault Scenic-2, bouwjaar 2006 ?
Hans
hansuyldert
125 km
al 15 jaar lid
armsteun naar achter schuiven daar onder zit een kapje en deze moet je naar voren schuiven
Gevonden, bedankt !
En als ik dan nog een vraag mag stellen waarop u waarschijnlijk het antwoord weet: waar zit de klimaatregeleenheid en de sensor(en) daarvan (dus in een Scenic-2) ?
Hans
hansuyldert Topicstarter 125 km Reageer
Volgens mij onder de binnenspiegel midden...................
Bedankt. Ik heb ook gehoord dat daar 1 van de meerdere sensoren zit.
problemen met de airco?
Ja, da airco deed het eerst helemaal niet meer. Toen heeft de garage hem opnieuw gevuld, op lekkage gecontroleerd en codes gereset. Nu zet de automatische klimaatregeling hem altijd aan, ook als het buiten 5 graden kouder is dan het binnen moet zijn. Na een tijdje wordt hij dan minder koud, waarschijnlijk omdat de verwarming ook aan gaat. Je kunt de airco wel met de hand uitzetten maar vroeger was dat nooit nodig, dan ging hij vanzelf wel uit. Tot nu toe weet niemand, ook de Renault-dealer niet, wat hier nu aan de hand is. Maar voor mij is het duidelijk dat hij zo niet helemaal in orde is. Vroeger werkte de klimaatregeling heel goed, nu niet meer zo goed.
