bij koude start en onder de 3 graden start de motor meteen maar
het motorstoringslampje brand en je kunt geen gas geven.hij loopt alleen stationair maar onregel matig. door de motor stop
te zetten en opnieuw starten loopt hij normaal. uitlezen met
autodiagnos geeft code 1111 (brandstof verbruik actuator)
uitlezen dealer code df066 (stand opbrengst-electroklep)
ik heb diverse weerstanden aan de brandstofpomp doorgemeten maar
geen probleem gevonden. weet iemand een oplossing of kent het
probleem! het is een delphi epic brandstofpomp (elektronisch gaspedaal)
