Renault Kangoo: roest op remschijf
Bouwjaar: 2001
hoi. ik heb roest op mijn linker remschijf. hoe kan dat? heeft iemand dit ook wel eens gehad? heb blokken vervangen en schijf r en l maar remt weer niet goed. half op de schijf ik kan het zien van buiten af. wie weet hier raad op? gr jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
Het lijkt er op dat er een remzuiger niet goed gangbaar is,of een remslang verstopt.
Trekt de auto ook naar een kant met remmen?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoi hans. remzuiger heb ik naar met kruipolie in gespoten. ging goed terug. buiten kant zitten 2 vingers tegen het blok die trekken het blok naar binnen. alles schoon gemaakt. is trouwens nieuw . zijn er nog meer sugetties ?? oja auto trekt niet naar rechts kwam wel door apk heen maar heb vandaag gekeken zat weer roest.op de schijf. als ik het laat zitten heb ik volgent jaar weer problem wie o wie heeft nog meer tips. gr jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
Ik heb het vroeger ook gehad met mijn megane. Dit had te maken dat een remschijf bijna op was en door het remmen krom was getrokken. Ik merk in jou mail dat je de remschijven hebt vervangen. Een vraag: je hebt roest op je linker rem schijf. Is dit zowel binnen als buiten (links en rechts van de linker remschijf). Als het binnen als buiten optreed in het spiegelbeeld (De roestplekken niet op dezelfde hoogte) zou het op een of andere manier te maken hebben dat de remschijf niet evenredig draait als de remblokken (onder een hoek van bv 0,5 graden). Zou een oplossing kunnen zijn.
hoi erwin als alles goed is ga ik morgen. weer wiel er af halen links voor.weet nog niet of het aan de binnen kant ook is. ga ff rijden er mee. dan is de roest er af. wat die laat zitten is niet goed. kan ik ook kijken binnen kant. je hoort nog van me. groetjes jaap
hoi sleutelaars daar ben ik weer. heb weer het wiel er af gehaald. blokken binnen zijden zijn goed. buiten kant niet zit nergens ruimte op ik snap het zelf ook niet meer. zuiger gaat goed heen en weer. heb een paar stukjes houd er tussen gelegt dan komt de zuiger verder er uit werkt goed. ik weet het niet meer. gr jaap
heeft joe remklauw geen geleide pennen die vast zitten omdat het alleen de buiten zijde is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Volgens mij ontstaat roest op de remschijf, doordat de remblokken de remschijf niet kompleet aanraakt. Als het te maken heeft met de zuiger zou je volgens mij minder remkracht moeten hebben, maar geen roestvorming. Volgens mij is er iets krom. Kun je misschien kijken met een klein recht stukje metaal of de remschijf recht is.
Hoe beschrijf je de roestvorming (een kelin stuk op de plaat, veel of weinig, etc.) op de remschijf?
nou mensen ik laat het verder zoo.allemaal bedankt voor de tips. heb het uit gelegt aan de eigenaar.die vond het goed zoo volgentjaar zien we wel weer bij apk. gr jaap
